Kupiłem Oktawkę, mam kilka pytań
  • bebol
    • 9
    Naprawa wkładki to 30-35 PLN x 2 szt naprawa zamka kierowcy wymiana mikrostyku względnie zimne luty w jego elektrycznej części to z wymianą mikrostyku około 100-120 PLN regulacja zamka w tylnej klapie Czyli max 200 PLN
    Przerabiałem ten problem u siebie więc informacja prawie pewna w 100%
    Życzę powodzenia
    a jak pomogłem to wiesz co zrobić!
  • fosforus
    • 76
    Kupiłem wczoraj Oktavię
    2003 1.9TDI 90KM
    komputer, klima, ESP, kontrola trakcji - to tak z ciekawszych pozycji
    Kupiłem ją na zasadzie:
    -Mam dla ciebie rewelacyjne auto
    -Ok, to jutro po nie wpadam.
    Nie znam się zbytnio na motoryzacji od strony technicznej, nie wiem o tym aucie w sumie nic (brak książki serwisowej) dlatego niektóre pytania mogą śmieszyć.
    1. Jaki mam zalać olej? Minerał czy syntetyk? Nie wiem jaki jest obecnie.
    2. Jak właściwie moge mieć wersję? Standard, Ambience?
    3. Co tam jeszcze ciekawego możecie mi powiedzieć o tym aucie na podstawie tej naklejki. Jakie wtryski itp...
    4. Jak najlepiej przerobić ją na 110KM?
    5. Ile kosztuje wymiana rozrządu? Komplet/robocizna
    Ogólnie pewnie na bieżąco wpadną mi jakieś głupie pytania.
    Octavia 1 Combi 1.9TDI ALH Classic 2003r
    + wtryski ASV + wirus = 122KM / 312Nm
    • kropeck
      • 2319
      • BLF 1.6 FSI 115 KM
      Komputer i wtedy się dowiesz wszystkiego. Włącznie z tym, ze auto nie ma 100tyś km, tylko 350tyś :-)
      A tak poważniej, to masz tutaj takie okienko do którego wpisujesz te trzy znakowe kody z naklejki oddzielone średnikami i naciskasz DECODE - dowiesz się dokładnie jakie masz wyposażenie: http://igorweb.org/equidec/Default.aspx [nad okienkiem do wpisywania masz przykład jak to wpisać].
      Michał
      • S3 CHRIS
        • 979
        • AUQ 1.8 20VT 180 KM
        • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
        ad 1 10w-40 półsyntetyk
        ad 2 z wlepki wynika ze classic a to sie wadzi z ESP no chyba ze było za dopłata
        ad 4 czipa zapodaj
        ad 5 od 1000 d0 1500
        • fosforus
          • 76
          Zamieszczone przez kropeck
          To znaczy wybrać się do ASO i oni się podłączą i mi wszystko powiedzą.
          Auto jest od kolegi, przebiegu jestem pewien bo Niemcy raczej nie kręcą liczników
          • S3 CHRIS
            • 979
            Zamieszczone przez fosforus
            kreca kreca i to jeszcze jak
            jak było serwisowane w ASO to jest szansa ze uda sie ustalic/sprawdzic przebieg
            • fosforus
              • 76
              Wychodzi na to że Standard z dokupioną kontrolą trakcji, bo skoro jest przycisk i kontrolka to chyba jest :roll:
              E9Z = "Drive"
              1D0 = Without trailer hitch
              3BS = Left exterior mirror: aspherical, electrically adjustable and heated
              3AF = Right exterior mirror: convex, electrically adjustable and heated
              1KG = Drum brakes, rear
              6FB = Body-colored exterior mirror housings
              1AJ = Anti-spin regulation (ABS/ASR/EDL) with electronic differential lock (EDL)
              3FA = Without roof insert (standard roof)
              1N6 = Power steering
              1NH = Full wheel covers
              H6S = Tires 195/65 R15 V
              4R5 = Power windows with comfort operation andcircuit breaker, mechanical window regulators rear
              B01 = Type approval Germany
              3QT = 3-point seat belts with tensioner and height adjustment, front
              4X1 = Side air bag front
              4A0 = Without seat heater
              8L3 = Roof antenna
              7AA = Electronic vehicle immobilization device
              8GL = Alternator 120 A
              6Y0 = Without cruise control warning system
              9AB = Manually controlled air conditioning
              8RE = 4 speakers (passive)
              7Q0 = Without navigation device
              8YQ = Radio "HIGH"
              8QE = Key for locking system with remote control
              8X0 = Without headlight washer system
              4K3 = Radio remote controlled central locking operated from inside and safe securing
              G32 = Front shock absorption
              3L1 = Manual height adjustment for left front seat
              9P0 = Without seat belt reminder
              04H = code not found :-(
              7X0 = Without park distance control
              9W0 = W/o car phone preparation/installation
              8WD = Integrated front fog light
              7A0 = Without CD changer/CD player
              3GN = Variable cargo area concept
              QG1 = Service interval prolongation
              0GZ = Emission standard EU3, diesel with EOBD
              L09 = Suspension range 09 installation control only, no requirement forecast
              7P4 = Manually adjustable lumbar support in front seats
              F0A = No special purpose vehicle, standard equipment
              3S2 = Black roof rails
              • kropeck
                • 2319
                Zamieszczone przez S3 CHRIS
                Chciałem praktycznie to samo powiedzieć - nie wierzyć stereotypom, że Polacy to złodzieje [bo kradną wszyscy :-) ] oraz, że auta kupione w Niemczech do porządne maszyny, używane tylko przez kobiety i starszych ludzi 8) 8) Liczniki są kręcone i tam, a potem w Polsce przez polskiego pośrednika. Faktycznie serwis powinien co nieco powiedzieć o przebiegu auta, ewentualnie sterownik silnika, jeśli był na szybko kręcony licznik.
                Michał
                  Masz przycisk ASR a nie ESP chyba.
                  Na Twojej wlepie jest wlasnie ten wpis 1AJ
                  • awiacek
                    • 152
                    Z ESP powinno być:
                    1AT = electronic stabilization program (ESP)
                    • fosforus
                      • 76
                      czyli co to jest ASR
                      • vince123
                        • 923
                        fosforus, przeczytaj sobie watek-
                        sprzedam do OI :
                        szyby cala lewa strona
                        nadkole nowe LP
                        kontakt PW
                        • kropeck
                          • 2319
                          Anti-spin regulation, to oznacza, że nie da się ruszyć z piskiem opon - tak jak przy ABS jest to system nie pozwalający na zablokowanie się kół przy hamowaniu, to też nie pozwala na ślizganie się przy przyspieszaniu. Spróbuj wystartować z piskiem, albo na mokrej nawierzchni zredukować bieg i gaz do dechy - zacznie Ci migać taka lampka od ASR :-) i poczujesz że auto nie rusza tak jakbyś chciał [czyli przypalić gumy]. Pod klimatyzacją powinien być gdzieś przycisk "ASR OFF" - naciśnij go (włącz) i wtedy na desce zapali Ci się kontrolka na desce. Wtedy będziesz mógł ruszyć z piskiem, ale wtedy na mokrej nawierzchni przy 100km/h można ciut stracić panowanie nad autem (nawet na prostej - przetestowane).
                          Michał
                          • fosforus
                            • 76
                            Czyli nie ma ESP, mój błąd.
                            A co do oleju to wdług zaleceń MOTUL 505 00
                            Nie mam pojęcia jaki olej mam teraz i nie mam pojęcia jak to sprawdzić :roll:
                            • kropeck
                              • 2319
                              Powiem tak - generalnie dobrą zasadą zaraz po jego kupnie [a już na pewno jeśli nie mam żadnych papierów dotyczących auta i jego historii] jest wymiana wszystkich płynów w aucie. Jest mnóstwo opisów na forum dotyczących oleju do Twojego silnika. Zapoznaj się z tematem i po prostu wymień olej.
                              Michał
                              • JamesMarshall
                                • 74
                                Rozrzad - dalem z miesic temu 900zl: rozrzad + pompa + robocizna. W ASO zaspiewali mi cos kolo 1400. Pasek Gates, rolki i napinacze SKF [wg opinii sporej liczby uzyszkodnikow INA lepsze], pompa Hepu. Wymiana cos kolo 3 godzin, z czego poltorej godziny przegadane, bo robote robil znajomy Pan Kazio
                                Pzdr.
                                [1] Octavia Kombi 1.9TDI, 2001, 81kW [110KM], AHF,
                                [2] Octavia 1.9TDI, 2004, 81kW [110KM], ASV,
                                • fosforus
                                  • 76
                                  Wiem już że najodpowiedniejszy będzie 5W/40, jakościowo Mobil/Motul
                                  Ale czy syntetyk/półsynteyk/minerał to już nie wiem. Auto 6cio letnie, 135 tyś, wszystko w niemczech.
                                  • KristopherT
                                    • 45
                                    To jest właśnie syntetyk.
                                    • ZASADZKA2
                                      • 99
                                      Jesli nie masz pewnosci a raczej tak jest to lepiej zalac polsyntetyk tak jest moje zdanie pozdro.
                                      • fosforus
                                        • 76
                                        Czyli taki półsyntetyk będzie miał oznaczenie 10W/40?
                                        Wszystko co czytam tyczy się olejów w baniakach po 4-5l. Olej zmieniam zawsze w Norauto, bo jak kupuję u nich to mam zmianę gratis. Mają tam oleje tzw. z beczki. Czy warto korzystać z takiej opcji czy lepiej kupować z półki w baniaku?
                                        • JamesMarshall
                                          • 74
                                          Roznica przynajmniej w przypadku tego co ja leje, jest niewielka. ShellHelixUltra5w40 - w Norauto policzyli mi 142.38 za 4.2 L [cena z 23.10.2009]. Na sieci jak sie przygladam, to ceny ciut nizsze 134.00[4l] - 130.00 PLN[5l - promocja na olejesamochodowe.com.pl]
                                          • b-bar01
                                            • 985
                                            • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                                            na naklejce napisane "octavia combi clas" czyli clasic
                                            dla porównania, moja naklejka a ja mam 'ambiente':
                                            • fosforus
                                              • 76
                                              Zalałem Mobil1 Super S 10W/40 4,5litra 125pln z beczki.
                                              Ogólnie wymiana oleju, filtrów (powietrza/paliwa/oleju) zamienniki Filtrona = 360pln
                                              Byłem w ASO skody i po numerze WIN nic nie jestem w stanie się dowiedzieć. Podłączenie do komputera + ogólny przegląd stanu auta 200pln, zastanawiam się czy nie zrobić. Może dowiedział bym się nieco więcej.
                                              Jak podnieśli auto do góry przy zmianie oleju to ewidentnie widać że wymieniana była miska olejowa. Cóż to może oznaczać? :roll:
                                              Znalazłem naklejkę Continentala z wpisanym przebiegiem 50.000. Można sądzić że był zmieniany rozrząd po 50tyś. Ale zastanawia mnie czy niemcy tak szybko wymieniają rozrzad. W ASO gościu mi mówił że wymieniają raczej między 90-120tyś :roll:
                                              • rogoz
                                                • 397
                                                To znaczy, że poprzednia miska zaliczyła glebę i jak nie chcesz mieć identycznego problemu z tą miską to lepiej zainwestuj w tulejki podwyższające na przód. Taka już uroda O1 - niski prześwit
                                                • vince123
                                                  • 923
                                                  Zamieszczone przez rogoz
                                                  pytalem o takie cudo mechanika i on mi pow zeby nic nie kombinowac bo tylko zawieche popsuje...ori to ori nie trzeba ulepszac tylko uwazac...
                                                  sprzedam do OI :
                                                  nadkole nowe LP
                                                  kontakt PW
